广东金徕科技有限公司
主营:等离子清洗机,大气等离子,真空等离子,常压三轴等离子清洗机,在线通过式等离子,流水线宽幅式等离子
广东金徕等离子清洗机厂家
发布日期:2020-12-08 来源:网络 作者:匿名
设备参数
电源
AC220,50Hz
电晕主机功率
6KW
输出电压
15KV
工作频率
15-29KHz
峰值电流
18A
有效处理宽幅
1000mm
有效处理高度
5mm
放电较
15*15(mm)方管陶瓷电较
硅胶输送皮带
长1500*宽1000*厚3(mm)
输送带电机
AC220V,250W
空气温度
5~35℃
相对湿度
≤80%
常压宽幅等离子清洗机(又叫电晕机),应用于平板玻璃、手机屏幕、笔记本电脑玻璃、显示屏玻璃等表面处理的仪器。平板玻璃清洗机的等离子表面处理机由等离子发生器、输出管路和等离子喷枪组成,依靠电能,产生高压、高频的能量。这些能量在喷枪钢管中被激活和被控制的辉光放电中产生低温等离子体,借助压缩空气将等离子体喷向处理表面,使处理表面产生相应的物理变化和化学变化。把互不相容的原材料相互粘合,或提高材料表面的高性能附着力,或清除了材料表面静电,从而实现**、环保的制造工艺。
工艺控制:
1、皮带线速度控制:可以通过控制面板的调速器调节皮带线的送料速度。
2、电晕处理能量强度:可以通过控制面板的功率调节按钮来调节。
3、放电较高度:可以通过调节保护盖上的四个螺母旋钮来调节放电较到皮带线的距离。
保护功能:
1、电机工作过流、过载保护。
2、三色灯提示并启动紧急信号。
3、控制面板处设急停按钮。
显示功能:
1、设置参数显示。
2、工艺参数实时显示。
3、故障启动紧急信号,提示故障项目,配备声光启动紧急信号。
设备运行环境条件:
1 检验方式:检验灯下目测无肉眼可见的残留物,同时表面无脏污。
2 处理工件:处理产品:屏幕玻璃。
